Вы здесь » Metrosubway » Android » Subtransit drive
Subtransit drive
Сообщений 1 страница 10 из 17
Удивительный симулятор машиниста Московского метро v1.4.2 на Android. Личное мнение своими словами.
Чтобы скачать игру надо зайти с помощью смартфона в Google play Store и подождать, пока обновиться 2.6 гигабайт через мобильный интернет, пройдет проверка шейдеров и появится главное меню в котором нужно выбрать настройки графики на ультра только в том случае, если ваш смартфон соответствует характеристикам игры. Последнее выпущенное обновление 11.11.2025 год. Выбор подвижного состава Номерной 81-717, 81-760, 81-740.1. Открыть поезд нужно набрав определенное количество очков и повысится ранг, модификаций немного 81-717.5М/714.5М. Работают все системы как в реальности, а так же звук поезда и вид из кабины как в жизни, остается только купить пульт и ехать в режиме практика. Управление сложное, остановится у рейки первого вагона с первого раза удается не сразу, все кнопочки, тумблеры нажимаются, освещение пути и тоннеля достаточно, работает светофорная сигнализация АРС с дешифратором 1/5 и 2/6, экстремальное торможение, АВА, ОЧ, ЛСН, ЛКВД, ЛН, РП. Скоростной режим до 80 км\ч. Есть платные моды. Маршрут Калининская линия от станции Третьяковская до Новокосино включая обороты и депо, если посмотреть внимательно, можно зажать случайно пассажира в дверях, за это вычтут ХП. Будьте внимательны перед закрытием дверей и отправлением вовремя, смотря на табло часов. Движок Unreal Engine. Есть мультиплеер. Много настроек, детализация потрясающая, AMD FidelityFX FSR, выбор камер, просмотр через зеркала.
Важно. Требуется регистрация через Epic Games
Иногда при установке бывало ошибка запроса статуса контент пака, отсутствует на устройстве или недоступен.
Теперь о небольших минусах. Иногда подвисает, выкидывает из игры, резко падает фпс вниз и местами взлетает вверх до идеала, пропадают текстуры и появляются снова, непонятное поведение изображения, оптимизация ее нет, как будто отсвечивает НП И ТМ. Загружается быстро за считанные секунды. В целом играть приятно. По информации от разработчиков в 2026 году должно выйти на ПК. Когда известно только им. Спасибо.
Чисто для фанатов железной дороги и метрополитена
Вопросы и ответы только в этой ветке.
Пробный запуск через бесплатный эмулятор BlueStacks 5 для игр android на ноутбуке положительного результата не принес. Перебирая настройки графики с настройками эмулятора, симулятор вылетал в процессе игры на настройках Ультра, немного снизив качество происходит тоже самое. Разобрал все возможные варианты включая обновление драйверов видеокарты, при получении билета на поездку вновь, почти в самом конце маршрута происходит вылет. Иногда удается проехать всю линию с заездом в депо, такое везение случается редко.
Из интересного замечено: открывая форточки из кабины машиниста, звук снаружи появляется внутри, что придает весьма реалистичную поездку. С графикой что-то не то. Выезжая на станцию Марксистская начинает подтормаживать изображение и идет немного рывками, а с видом из тоннеля при включенном дальнем свете, спокойно может выключиться игра. Если вы запаслись терпением, то игра точно для вас. AMD FidelityFX FSR отключил. С данной опцией получается мыльная опера. И кабина стала выглядеть лучше без потери приборов.
Графическая настройка эмулятора BlueStacks 5 для симулятора Subtransit drive.
Количество ядер CPU 6
ОЗУ Extreme 12 GB
Режим производительности высокий
Частота кадров высокая
Разрешение экрана 1920х1080
Плотность пикселей 240 DPl
Графический рендеринг авто Vulkan и OpenGL
Текстуры ASTC отключено
х86 64-bit
Настройки графики игры в меню
Рендер Мобильный или декстоп на выбор
Камеры отключены ( включены разницы не замечено)
Расчет пересечений эффектов GPU ( CPU разница не замечена)
Размытие в движении обязательно ВКЛ
Плотность пассажиров 100%
Ограничение FPS 60. Выше не получается установить ( нет выбора)
Качество, дальность отрисовки, уровень детализации, растительность, постобработка все на УЛЬТРА
Сглаживание высокое
Коэффициент масштаба 2.0
Экран 100%
Угол обзора и динамическая камера 100%
Сложность и режим управления ЭКСПЕРТ
И все равно умудряется вылетать из игры, смена настроек особо не помогает.
Поездка по Калининской линии метро.
Приемка состава из кабины машиниста, выезжаем из депо Новогиреево, следуем не более 20 км\ч с заездом в тоннель 40 км\ч.
Сценарии с траффиком, скорее всего отсюда и тормозит симулятор и даже выкидывает на рабочий стол. Останавливаемся перед красным сигналом светофора, ожидаем разрешения выхода на линию. По первому пути номерной уехал на Новокосино, ждем, по нашему пути пропускаем состав и как только загорается лунный, отправляемся на станцию Новогиреево, сажаем пассажиров. Во время посадки такая тема, включаем боковое зеркало и смотрим, когда пассажиры заходят в вагон, поезд качается. Объявляем о закрытии дверей и тут двери не хотят закрываться, либо это глюк весьма приятный и так должно быть, либо просто повезло, раз десять переиграл дверьми, только после этого поезд смог тронуться с места, смотрим на 0, ОЧ, далее 60-70 и 80 км\ч. В режиме эксперта управление интереснее, но сложнее, сколько потребуется сотен раз, чтобы точно останавливаться у рейки первого вагона ответ крайне затруднительный. При выездах на станции местами жутко тормозит и в любую секунду может свернуться игра и придется запускать по новой. Сабтранзит достоин уважения и внимания к деталям, сугубо личное мнение, здесь полное ощущение, что ты реальный машинист поезда метро. Настолько сделано реалистично. Билеты на поездки платные и бесплатные, внутри есть платный контент,но оно того стоит товарищи игроки, требуются доработки, почему-то текстуры иногда осветляются. Надеюсь когда-нибудь разработчики увидят этот обзор простого любителя симуляторов и наладят свои разработки. P/S. Особенно приятно выезжать на рассвете или в 5-30, 6-30 утра. Спасибо  :glasses:
Уважаемые разработчики Subtransit drive 3D, если Вы когда-нибудь увидите эти сообщения или кто другой покажет этот форум Вам.
1. Выезд из Депо Новогиреево ранним утром это 5-13 FPS, тоннель перед станцией 15-25 FPS, станция с встречным номерным по первому пути это резкое падение фпс 3-12 FPS, местами, когда нет рядом поездов может подниматься 30-45 FPS.
2 При включенных камерах видно как пассажиры заходят в вагон и выходят из него и он качается - шикарно, а добавить зеркала и отражение в них вид на станцию было бы отлично. Оптимизация - к сожалению ее нет, фпс сильно скачет, вылетает из игры по-разному, то часто, то нет.
3. Симулятор стоит того ($ $ $), чтобы играть в него круглосуточно, было бы столько времени свободного. Заезд и выезд со сменой кабины, графика и звуки притягивают как магнит.
4. Номерной - вид из кабины машиниста такой, каким хотелось видеть его в железнодорожных симуляторах, раскачка, эффекты, тумблеры с подсветкой. Если есть возможность добавить старые поезда типа Еж, Д, вагоны А, Б, Г.
5. Решение вопроса с оптимизацией и можно наслаждаться поездками на метро
6. Настройки графики были изменены многократно, особой роли не сыграло. На максимальных настройках комфортно за исключением отсутствия оптимизации.
Проезжаем всю линию, едем под самооборот, производим смену кабины машиниста, доезжаем почти до конечной станции второго оборота и вуаля симулятор завис с вылетом из игры. Местами весьма приятно показывает 55-60 FPS, а потом резкое падение до 2-7 фпс и ничего с этим поделать нельзя. Что выбрать поиграть из Garry’s Mod Metrostroi или Subtransit drive? В оба симулятора метро. Здесь настолько все реалистично, что вызывает огромный интерес даже несмотря на недочеты, которые в будущем надеемся исправят. Весьма неплохо было увидеть полноценную версию для компьютера. Игре требуется подключение к интернету через аккаунт EpicGames.
Metro simulator 2026 v 1.4.2
Не запускается Subtransit drive. Если нет доступа к интернету, будет появляться ошибка Соединение с сервером потеряно, попытка повторного подключения. Невозможно потратить билет, не удалось подключиться к серверу, повторите попытку позже.
Запуск с помощью эмулятора BlueStacks 5 - 64 bit, Windows 11, настройки ультра, загрузка процессора 50%, оперативной памяти 12 гб, выделено 20 гб, видеокарта 85% и при этом умудряется выкидывать на самом интересном участке Калининской линии.
На смартфоне запустится без проблем, но с низким фпс. Может зависнуть загрузка на 32-33%
Подключение через аккаунт с ID.
Обновление Release 1.5.0 не ну все конечно хорошо, с 9 фпс вполне играется ничего так  :D оптимизацию не завезли, с освещением переиграли, аж от светофоров в глаза бьет  %-) в тоннелях по проводам обгоняет якобы электричество виде мелких шариков  :rofl:  часто вылетает из игры, просадки fps дикие. Что касается настроек графики, ставить совсем низкие это 30 ФПС с последующим понижением и квадратики напоминающие игру Doom 1993 года выпуска, Ультра с постобработкой может вообще не запуститься, лучше MSAA не включать, будет черный экран. Ultra-GTAO-SSAO-SMAA все пересмотрено, Frames Per Second - optimization 0%
Рендер мобильный и Desktop. Управление 81-717 номерной.
Если пишет Произошла ошибка при запросе обновлений, нет связи с сервером, попробовать еще раз. Подключите интернет.
https://i.ibb.co/gbxm4kDx/Desktop-2026-04-21-22-51-29-401.jpg
https://i.ibb.co/Z6fgKRzp/Desktop-2026-04-21-22-52-34-329.jpg
https://i.ibb.co/wrjjnZz5/Desktop-2026-04-21-22-52-58-845.jpg
4-8 ФПС
https://i.ibb.co/gZ9fj3RC/Desktop-2026-04-22-10-53-00-598.jpg
https://i.ibb.co/DhgCTxy/Desktop-2026-04-22-10-53-35-108.jpg
https://i.ibb.co/6Js492ys/Desktop-2026-04-22-10-55-51-501.jpg
https://i.ibb.co/RkMQyRXp/Desktop-2026-04-22-10-56-03-686.jpg
https://i.ibb.co/TMdPnst2/Desktop-2026-04-22-10-56-44-081.jpg
Все конечно хорошо за исключением низкого фпс в режиме слайд шоу, не хватает оптимизации, играть с таким fps для самых терпеливых  :D  мне не привыкать, и починить вылеты из игры.
https://i.ibb.co/1tY1q7Kq/Desktop-2026-04-24-00-00-41-957.jpg
https://i.ibb.co/HTmyfL8k/Desktop-2026-04-24-00-03-57-888.jpg
https://i.ibb.co/pBb9y3KQ/Desktop-2026-04-24-00-04-07-686.jpg
https://i.ibb.co/kCGR8pG/Desktop-2026-04-24-00-04-18-720.jpg
